andriup, może włożyłeś jakiś bezpiecznik w inne nie potrzebne miejsce i masz zwarcie, albo już coś zwarłeś...
[O2] Gdzie zlecić montaż szpery Quaife - (Warszawa i okolice
konfuzz pompa juz zrobiona? Nie miales problemu w ASO?
Niestety tym razem nie pomoge Ci w temacie warsztatu, bo po prostu nie jestem z Wa-wy, ale jesli przy okazji montazu szpery, to czy moglbys zrobic jakos dokumentacje fotograficzna z wskazowkami na co zwrocic uwage. Milo by bylo takie cos zobaczyc na forum. Ja jak juz znajde swoja perelke (jak widzisz w podpisie ciagle szukam odpowiedniego wozu) to tez bede szedl w szpere. A propo jaki model Quaife masz? Sruby tez zakupiles czy byly w zestawie, bo widzialem ze do szpery do DSG sruby chyba sa w zastawie od razu. Kupiles szpere u nas czy bezposrednio w Quaife?M47N2
jak wyzej w tomsonie na pewno da sie ja załozyc i kupic ale terminy maja na marzec w chwili obecnej
i napewno www.vtg.plET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Cześć – po wyłożeniu w ASO całego problemu dotyczącego pomp wysokiego ciśnienia w silnikach TFSI i rozebraniu tejże pompy okazało się, że popychacz nosi wyraźne ślady zużycia /czekam na fotki/. Sprawa wraz ze zdjęciami została skierowana do Czech i jutro mają dać odpowiedź – SAP rżnie głupa, że nic nie wie na temat tej wady konstrukcyjnej silników TFSI /jeszcze raz wielkie dzięki dla AndiT za wyczerpujące przedstawienie zagadnienia/. Problemy z odcięciem pojawiły się właściwie po 5000 tyś przebiegu. W tej chwili samochód ma przejechane lekko ponad 10 000 km i problemy bardzo się nasiliły. Moje auto jeszcze nie jest zawirusowane - temat wrzuciłem w ten dział ponieważ w firmie mamy drugą RS’kę po gwarnacji z wgranym wirusem V-Tech (240KM – 369NM) i zdarza się bardzo często ten sam problem.
Co do szpery – szpera była kupiona przez zaprzyjaźnione ASO w atrakcyjnej cenie – powiedzmy, że cenie bezpośredniej z Anglii. Nie posiadam zestawu montażowego ale z mojego wywiadu w Tomsonie – kolesie kumają o co chodzi i podeprą się zestawem przeznaczonym do VW bądź Audi. W miarę możliwości postaram się zrobić i zamieścić dokumentację fotograficzną na forum.
Pozdrawiem serdecznie
K.
Andi ja do siebie kupowalem Quaife`a QDF16R w zestawie nie ma srub, musisz dokupic w w quaifie to sie nazywa "crownwheel bolt fitting kit". Jezeli skrzynia jest 02Q to ww. mechanizm pasuje (stary mechanizm przy tym wyglada jak pitu pitu). BTW zebatka do kola jest w oryginale przynitowana, stad trzeba te sruby, no chyba, ze ktos Ci to przynituje, to wtedy nie.
Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
Dla niezorientowanych a czytajacych ten watek, to fotki sa rozwinieciem tematu z watku tego:
Wg mnie sprawa jest jasna i klarowna. Jesli beda Cie zbywac to odwolaj sie do producenta silnika powolujac sie na biuletyn techniczny, dobrze aby pismo poszlo od prawnika.
Problem ewentualnie mozesz miec z 2-gim wozem. Ale jesli wszystko pojdzie OK i naprawia pierwszy to moze w 2-gi nie beda wnikac za bardzo (wiesz co mam na mysli).
Powracajac jednak do watku bierzacego to jak juz bedziesz montowal szpere, to prosze postaraj sie o jakas fotorelacje i jakies info. Czyli co mowili mechanicy, co bylo problemem a co nie. Bedzie to przydatne dla ludzi, ktorzy w przyszlosci beda chcieli zamontowac szpere. Acha i jeszcze jakbys mogl podac swoj typ szpery.
Ja na stronie producenta znalazlem tylko dwa rodzaje. Jedna ma wlasnie palioza u siebie, drugi typ szpery jest do wszystkich silnikow z DSG, a jestem ciekaw czy do benzynowych silnikow jest tez ten sam model co ma kolega palioza czy moze jakis inny?M47N2
odgrzeje kotleta
moze ktos przechodził ...
szpere od Paliozy mam ja :wink: i własnie jestem na etapie montowania jej do mojego Golfa I ale mam problem z srubami do mechanizmu róznicowego orginalnie jak juz ktos wyzej napisał jest przynitowany mechanizm ,
czy ktos wie czy sruby vw 02m 204-3003 beda pasować?ET 13.064 1/4 mili 2009 Octavia Rs I
Może ktoś wie czy jest tzw "szpera" (choć to błędna, nieprawidłowa nazwa helikalnego mechanizmu różnicowego Quaife) a jeśli jest, to jaki model pasuje do O1 1,9 TDI ASV? :?Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Zamieszczone przez zepter00Może ktoś wie czy jest tzw "szpera" (choć to błędna, nieprawidłowa nazwa helikalnego mechanizmu różnicowego Quaife) a jeśli jest, to jaki model pasuje do O1 1,9 TDI ASV? :?Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
